Basya820
Доброго всем здоровья! На холодную включаются сразу два карсона походу на 1-й скорости и работают постоянно на протяжении езды. Температура доходит до 90 и останавливается при скорости 50-60 км/ч, НО если начинаю разгоняться,то темп.стрелка начинает увеличиваться и чем скорость выше,тем больше температура. Доходит до 130-150 и останавливается. Снижаю скорость и стрелка на 92-95 становится. Диагностика выдала ошибки ДТОЖ на выходе из радиатора G83 (2-х контактный) и ошибка F265 термостат системы с эл.управлением. ДТОЖ я поменял,но два карлсона так сразу и включаются. Не уже ли всё дело в термостате? Подскажите, может у кого такое уже было и,как с этим бороться?
