Pavluha17081981
Две недели назад приобрел Пассат VR6 2.8. Разгребаю в нем все помаленьку. Но вот что странное обнаружил и кстати комп диагностика показала проблему в реле бензонасоса - помоему релюхи вообще там нет. При включении зажигания бензонасос работает не как обычно - он постоянно молотит, сколько не держи включенное зажигание без завода движка. В блоке реле нашел просто воткнутый провод с двумя контактами на концах в какие-то разъемы. При отключении этого провода бензонасос не работает. Самое интересное, что это проводок воткнут был в один контакт одного гнезда реле, а второй конец в контакт другого гнезда.
Подскажите пожалуйста в каком гнезде должно стоять реле бензонасоса и как оно выглядит с какой маркировкой?
