установка парктроника на PASSAT B3 SHO-ME Y-2690
  • Автор темы sven83
  • Ответы 2
    vw passat b3
sven83
sven83
прапорщик до мозга костей)))
Россия Мурманск
VW Passat B3 1,8 AAM 1991 продан, VW Passat B5+ ALZ 2001
Прикупил себе парковочный радар sho-me y-2690
значит согласно паспорту по установки и размерам бампера получается, что первый датчик стоит на расстоянии 12см от начала бампера, второй 38см от первого, третий на 49см и четвёртый также на 38см от третьего и 12см до края бампера
Высота датчиков 56 см НО это у каждого будет по разному так как подвеска по высоте различается
разметили и начинаем дырявить бампер)
далее я отодвинул бампер и вставил уровень между ним и усилителем
и понеслась))) да если кто хочет может и снимать бампер, мне лень было)))
протяжка проводов самое сложное для меня было((
укладываем все провода и собираем в один жгут, и ставим датчики на место
укладываем косу и сажаем бампер обратно,
в багажник провода просунул через отверстие для проводки розетке на фар копе
далее уже вдоль родной проводки тянем до места где установлен вакуумный насос от центрального замка...
почему туда? место хорошее, проводка рядом, тут же болт для подключения массы)
приклеиваем блок управления к металлу и подключаем провода
провод от лампы заднего хода чёрного цвета идёт он в жгуте с дверцы багажника
массу к болтику ну и провод от монитора и питающий тянем через порог к панели.
плюс для блока я брал с замка зажигания он жёлтый с чёрной полосой, на нём плюс появляется при повороте ключа
Крепим монитор и радуемся)))):yahoo:
я приклеил его к зеркалу заднего вида мне показалась там удобней))
ну и видео) расстояние показывает до ворот в гараже, померил реально 70см
http://youtu.be/iJXaAR3ftOg
прошу сильно не бить, первый отчёт))
что не понятно спрашивайте ;)
молодец!глаза боятся руки делают, тем более сложного ничего нет, а в салонах по 6 рублей за установку дерут.
пы.сы. но вот как ездить с "гирляндой" того что на зеркало навешано....
слушай отлично ездить))) когда всё это на стекле висела, а именно регистратор радар и навигатор это был пипец а так регистратор с радаром убрал за зеркало и вроде не мишает)
а шаманчик сильно не отвлекает))))
