непонятная коробочка и разъём. я так понимаю что относится к сигнализации
  • Автор темы dejatel
  • Ответы 19
dejatel
северозапад UK
BMW E34 M50B25 1994г. + Golf MK4 1,9 TDI AGR 1998г.+Peugeot 206 1.4HDI 2002г.
по поиску ничего не дало, 10 страниц форума пролистал, ненашел ничего похожего.
гольф 4 в подписи, сигналка штатная. при попытке открыть капот, срабатывает сирена.
талмуд по машинке при покупке не дали.
собственно сам вопрос номер 1:
коробочка в потолке возле привода люка. понятно что какойто датчик, вот только какой?
вопрос номер 2:
смогу на его провод подвесить паралельно датчик удара и микроволновой-двухзонный датчик?
вопрос номер 3:
на фотке какой то контакт, сказал бы похож на старые имобилайзеры(было у друга когдато такое) но сбивает с толку расположение.
он находится в багажнике, на правой стенке. у кого нибудь ещё такое есть?
PS: гугль сказал что коробочка имеет отношение к сигнализации, но нигде не упоминается что это.
PPs: уточняю. на коробочке надпись- Votex 000 054 617
на обратной стороне
зайду с другой стороны если никто не знает что это за девайс.
зреет подозрение что это датчик объёма.
может ли он быть деактивирован ?
если да, то, как его через васю активировать?
только пошагово пожалста, а то я ещё только учусь.
нашел. активировал.
не работает.
значит не датчик объёма.
вопрос остаётся открытым. -что это за датчик?
_RomiRes_ написал(а):
Так вбейте данный номер в тот же Экзист и вы удивитесь :LOL: :hat:
PS: А вот и оно
С экзистом мы давно не дружим. он меня не любит. я его тоже.
Спасибо за труды, но, всёже, что это?
" Запрошенный артикул VAG 0 * * * 7 Radar-modul только для:"
чего "для" ? что за радар модуль?
Напрашивается только один вариант: в англии очень популярен сервис road angel предупреждающий о радарах и опасных/аварийных местах, работающий по гпс и обновляемый в онлайн за денежку.
Можно предположить что это фигня была установлена с завода? тогда где она? и как работает? как обновить сервисные карты?
Если это не оно то тогда я вообще ничего не понимаю. не может же это быть встроеный радар детектор? конечно нет.
А прокладка кабеля кстати заводская, в общем жгуте и в заводской изоленте.
На английском пассат-форуме человек тоже обнаружил эту коробочку в пассате, на том же месте, возле плафона, спрашивал, но ответа не дождался.
В любом случае это оригинальаня деталь.
Иди по проводам - куда они приведут
Что мешает подружиться с Эткой?
Врядли эта фигня была бы заводским аксессуаром.
Это логично, учитывая, что деталь оригинальная
в том то и странность. неужели больше ни у кого нет такого?
что по поводу контакта в багажнике? есть какие нибудь предположения? хотя бы теоретически?
прояснилось следующее:
коробочка это всё же датчик объёма для оригинальной заводской сигнализации Votex.
изначально не удалось определить т.к. кнопка закрытия капота закисла в открытом положении.
остаются вопросы по поводу непонятного сенсора в багажнике.
подозреваю что это колхоз предыдыщего владельца.
но как то ни одна мысль в голову не приходит -для чего?
поиск непонятностей продолжается.
нашел такую фиговину в багажнике под обшивкой.
имею в виду нижнюю, пластмасовую.
у меня праворульная, возможно поэтому ОНО с правой стороны возле фонаря.
у кого ещё это есть? и что оно делает?
по всей видимости пищалка парктроника либо сигналицации
у меня похожая стоит и рядом блок парктроника
датчики в бампере присутсвуют ?
сенсоров парктроника нет, бампер менян предыдущим хозяином.
что то я сомневаюсь что блок управления парктроника, стали бы ставить на такие серьёзные заклёпки.
да и форма и размер говорит о том что это не парктроник.
также остаётся открытым вопрос N3- вторая фотка.
блок парктоника это отдельный девайс
на заклепки есно не ставится
ЗЫ читайте внимательно
ага, не успел проснуться.
нее, пищалка у парктроника маленькая сама по себе, а тут размер больше чем автономная сирена сигнализации.
хотя с одной стороны, форма чем то напоминает сирену. но точно не она.
да и не стали бы ставить сирену раструбом в багажник.
в общем не понятно.
в общем не понятно.
Если разговор про то, что видно на заднем плане - штатный сабвуфер
в общем не понятно.
всё возможно, на пассате у знакомого гдето в заднем кыле сигналит родная сигналка...
у себя не проверял...
AdisLt написал(а):
штатный сабвуфер
речь идёт именно о девайсе на заднем плане.
черная пластмасса, округлая форма, рамер примерно 15см.
дык... (растерянно) аа... гдеж у него сам динамик??? a усилитель?
Да скорее всего сирена от колхозной сигнализации под названием фортекс. :LOL:
нет. это не сирена.
ten70 написал(а):
Ревун это, и орет он не в габажник, а в крыло. :LOL:
ревун...
ревун чего?
если допустить что это действительно ревун, то, у него раструб смотрит именно в габажник.
сигналка в машине только родная.
сигналит бибикалкой которая находится возле мотора дворников.
вторая такая же бибикалка -рулевой горн, стоит в бампере.
