Скрип вентилятора охлаждения Засвистел
  • Автор темы ventok
  • Ответы 10
ventok
None
При включении вентилятора охладения раздался скрежет и свист. Пока
открыл капот срип исчез, остался легкий свист подшипника, который исчез после остановки вентилятора. Следующее включение вентилятора прошло
без этих шумов. Кто с этим сталкивался, подскажите чем это грозит ?
Спасибо за советы!
Вывод сделал такой : если не найду "две дырочки" на корпусе вентилятора
чтобы капнуть туда масло, буду искать замену самому вентилятору. Кстати
насколько это сложно и дорого?
когда у меня был В3 пассатик тоже свистел, но не долго в итоге заклинил :(
Вроде как там подшипники скольжения (втулки) в оригинале. Может просто смазать? У меня сейчас стоит с подшипниками качения, а старый хозяин говорил, что тот со втулками накрылся у него.
Как только купил Гольфа, тоже заскрипел ужасно вентилятор. Разобрать не получилось. :D Нашел две дырочки маленькие, налил туда немного масла. Второй год работает и не скрипит. :)
Клина может заловить ,притом в самый неподходящий момент........
Либо смазать либо менять.
А подскажи, где там эти дырочки ????
кстати у меня тоже недавно так было. Мне тоже интересно куда масла капнуть???? Подскажите!!!! Плиз!!!
Может словить, кто ж спорит. Но я тогда чайником был, а как видно, помогло.
Вот как я объясню, где там дырки на круглом движке, а?:)
Штатно дырок нету. Сверлите их сами немного в стороне от центра (мм 10-15) а потом силиконовым герметиком можно замазать до следующего раза
если схватит клина, новый здесь посмотри www.detalinadom.ru
