Toureg подвеска Стук справа спереди исзади не могу найти причину
  • Автор темы stovano
  • Ответы 1
stovano
украина . днепропетровск
Форд проба 2.2 gt 1991
тоурег без пневмы,стук при падении колеса вниз.стук напоминает убитую стойку как будто она работает на разрыв. После замены стоек и разборки ходовой стук пропал на 1000 км теперь опять стучит
если живие сайленты рычагов, смотри втулки стабилизатора. в первую очередь они стучать начинают. советуют при замене стоек менять опоры. подумавши, соглашусь, они тоже могут стучать. хотя я стойки менял, опоры оставил старые. но одновременно менял и втулки стабилизатора. пока без стуков, уже полгода. и еще обязательно глянь нижний шаровый, пока палец из кулака не вытащишь - не поймешь. верхний рычаг, думаю, при снятии стойки проверили?
