BBsik
Профессиональный советчик
BBsik написал(а):Сёдня заменил подшипники,гайки затягивал серьёзным воротком мм600-700.Усилие трудно описАть,но не слАбо.После пробега км 10,при замедлении,почти остановился, спереди,с обоих колёс,слышится писк.Ступица при движении нагревается гдета гр 50.Недотянул или перетянул?Общий пробег-20 км.зы.Задним ходом писк сильнее.Менял сыну-никаких проблем,а тут чёта туплю.
