Zaryanskiy
Подскажите коробка 084, на горке если поставить на скорость без ручника чтобы машина на скорости стояла, потом выжимая сцепление не вытаскивается передача, надо завести машину газануть или тронуться потом вытаскивается. В чем проблема может быть, в сцеплении или в самой коробке. Сцепление видимо уже изношено педаль туго нажимается. Сцепление буду менять, хочу и от этой проблемы избавиться пока будет снята коробка, может и коробку менять?
