проверка ДПДЗ на 2E проверка ДПДЗ на 2E
  • Автор темы rambik
  • Ответы 19
    дпдз
rambik
Электросталь
VW Passat 2E 1992 гур,мкп,кондей
Здравствуйте уважаемые форумчане!Подскажите как проверить ДПДЗ на 2E механика ?Сколько выставить 0.5В или 0.7В?Жмешь на газ, дергается рывками ,хотя педаль стоит в одном положении ,а потом как попрет o_O o_O o_O .Грешу только на него.
ДПДЗ стоит новый HELLA.Расход громадный, устал заливать!Дтож новый ,лямбда новая.Может быть кто-то занимается ремонтом этих автомобилей ? Отзовитесь!В наших сервисах помочь не могут.Спасибо всем откликнувшимся! :wall: :wall: :wall:
Проверяй расходомер, скорей всего в нем проблема.
Стоит волговский расходомер с чудо коробочкой от Winner"s a.
Читаем ФАК. Там это уже разжёвано в 2005 году. Проводку ЛЗ прозванивал ?
ЛЗ какой вкрячили ?
Лз вазовский 133 новый проводку проверял, масса присутствует.
Ну,раз решил съекономить деньги,а не проехать на Северную и в Экзисте взять нормальную,то мусоль форум про ПРАВИЛЬНУЮ установку этого ЛЗ.
По хорошему тебе нужен бан на пару недель чтобы новые посты твои были уже с учётом п.4.2.1 Правил.
TO WRH2E-Ну может быть вы мне поможете ,если вам не сложно, раз знаете про Exist на северном.ЛЗ пробовал и оригинал (новый) то же самое.Лежит в гараже.
теперь четко и по пунктам что менялось и на что, что делалось кроме этого.
Стоит паук 4-2-1 ,пламегаситель,давление топлива в норме 2,5 при снятом вакууме-3,0.ЛЗ замирает на 0.9В переключается медленно ,во время переключений лз гуляют обороты ,как бы троит.
высокий уровень - богатая смесь.
свечи как выглядят?
Выставляй в базовых УОЗ, х.х. и СО.
УОЗ итак раньше стоит =3 градуса,хх 800+-50,co потенциометр выставлен 900 ом.
выставь УОЗ как положено, затем обороты х.х. А уже после этого надо регулировать СО по показаниям лямбды в базовых. 900 Ом это не показатель, попробуй резко нажать на газ и отпустить, если обороты подвисают, а они должны плавно опуститься до х.х., то СО не правильно стоит. При регулировки СО откинь шланг вентиляции картера от впускного хобота и заткни дырку. Настраиваешь по показаниям лямбды в базовыхЮ там у тебя будет где-то 0,87 показывать начинаешь крутить потенц СО до тех пор пока не начнет уменьшаться и далее ловишь момент, когда она начинает переключаться. И еще доворачиваешь полоборота в сторону уменьшения. Уфффф вроде все написал.
Обороты не подвисают.Л.З. показывает 0,86В.900 ом потому что стоит волговский расходомер (под него так настраивали).Был на диагностике выдало 532 ошибку -напряжение питания
-сигнал слишком слабый
-постоянное значение
После снятия ошибки лямбда начинает переключаться как положено и СО сразу падает,но через какое-то время опять все по новой .Где искать причину?
Напиши полный код ошибки. Ошибка по лямбде? А сразу это нельзя написать, вы как партизаны, все надо из вас вытаскивать....
диагностика выдала 0000532 ошибку:
-напряжение питания
Не знаю по лямбде или эбу.
Это ошибка по общему питанию авто. Смотри все + клеммы, массу везде и проверь напряжение бортсети от аккумулятора и от генератора.
Pilot 1986, значит ли это, что CО периодически "уходит" ? Например, с похолоданием. И его всякий раз надо выставлять именно по лямбде?
У меня тоже имеется подвисание оборотов и завышенные холостые.
ДПДЗ новый оригинал, проводка к нему в норме, напряжение 0,5 v есть.
Лямбда (коэфф.лямбды по ВАГ-кому) постоянно показывает 0,87 v. Холодный-горячий, газуй-не газуй, - без разницы. Опорное на проводке лямбды есть - 0,44 v.
