Антифриз в двигателе? Увеличился уровень масла
  • Автор темы Vjik
  • Ответы 6
  • Просмотры 10К
Vjik
Россия, г. Москва
VW Golf 2, 1.8 GU, 86 г.
Помогите!!! Проблема следующая...
Заменил антифриз. За несколько дней уровень ОЖ не снизился. Зато УВЕЛИЧИЛСЯ уровень масла!!! Возможно антифриз попадает в двигатель? Отвинтил крышку- на ней белая эмульсия. Читал где-то на форуме, что это может быть конденсат. Но тогда почему увеличился уровень масла?
В чем может быть дело и как это лечить, подскажите. Заранее спасибо.
Машинка Golf 2 86 года, дигатель GU 1.8.
Уменя появилась недавно, года 2 стояла на стоянке.
Если уровень охл. жидкости не уменьшается, то увеличение уровня масла за счёт смстемы охлаждения думаю можно исключить.Если уровень масла увеличился за счет воды, то масло должно изменить цвет ( капучино).Двигатель похоже карбюраторный.Думаю что уровень мог увеличиться за счёт бензина через бензонасос (в масле должен присутствовать запах бензина),а само масло станет более жидким.
Посмотри на заведённой машине в расширителе появляются явные пузырьки?
Если ты думаешь что это антифриз то это однозначно прокладка головки.ЕСЛИ ЖЕ ЭТО АНТиФРИЗ смотри а то ОЖ натечет ночью в цилиндр а ты утром решишь её завести и схватишь гидроудар а это страшно мнгим грозит
Понюхай масляный щуп если пахнет бензином, то 100% бензонасос, ремонтируй его. Если нет, то антифриз попал в масло - меняй прокладку головки блока. Я больше склоняюсь ко второму варианту, что это тосол, т.к. эмульсия на крышке.
эмульсия на крышке это не опказатель того что в масле антифриз при холодной погоде это нормальное явление т.к в воздухе сырость на горячим двигателе остается конденсат и он оседает, уровень ОЖ у него веть не уменьшился при пробое прокладке и попадании ОЖ в масло и цилиндры оно однозначно должно было уменьшится и не на мало раз чел заметил разницу в уровне масла
так что скорее всего это бензин но есть еще вариант, оставить так как есть и еще понаблюдать если дальнейшего увелечения уровня не произоидет то паника напросна, может при замене масла машина стояла под наклоном масло лили вроде по уровню машина выехала на ровную поверхность и то что стекло под уголом в итоге показало теперь такой уровень
сначало проверь, паника это враг разума
Как вариант - некачественный бензин, неполностью сгорает, что остаётся, по стенкам цилиндров стекает в низ в масло. B)
ну его скорее всего выкинуло бы в выпускной тракт, этож скока надо его чтобы он стек по стнкам целиндра чтобы увеличить уровень масла ??????
