Что происходит с таблом климата? При включение зажигания!
  • Автор темы sas112
  • Ответы 16
sas112
None
Начинает моргать табло примерно минуту, потом всё нормализуеться!
В чём сдесь дело?
Это клима говорит, что есть ошибки.
это значит надо диагностику сделать да?
Ну, это уж как хочешь :)
Поищи, здесь это обсуждалось, и даже был алгоритм считывания кодов прям с экрана.
Скорей всего фреон ушёл, давление упало- вот и начал мигать.
· Включите зажиганте
· Нажмите кнопку "AUTO"
· Через 15 секунд на дисплее появятся все сегменты.
· Нажмите одновременно "OFF" и "Temp +" и удерживайте более 2 сек.
· На дисплее появится 4-х значный код ошибки и код функции диагностики
· Запишите код ошибки
· Используя кнопку "Temp +" считайте и запишите другие коды ошибок.
· Код "0000" говорит об окончании выдачи кодов ошибок.
Таблица кодов
1-1-1-1 - неисправность блока управления
2-3-1-2 - датчик температуры ОЖ
3-1-3-3 - датчик температуры наружной температуры
3-2-1-1 - датчик температуры на приборной панели
3-2-1-3 - датчик температуры в воздухозаборном канале
3-2-2-2 - термовыключатель на испарителе
3-2-2-4 - датчик давления
3-2-3-4 - датчик температуры с обдувом (на приборной панели)
3-2-4-1 - датчик солнечного света
4-1-2-2 - мотор - позиционер температурной заслонки
4-1-2-3 - мотор - позиционер центральной заслонки
4-1-2-4 - мотор вентилятора
4-1-3-1 - мотор - позиционер заслонки направления обдува
0-0-0-0 - конец выдачи кодов
4-4-4-4 - нет ошибок
Выход из режима считывания ошибок
· Выключите зажигание
PAN
Глядя на эту схему попытался всё это проделать, возникли две проблемы:
1.Нет клавиши OFF.
2.Всё равно, теперь ещё и климат ни на что не реагирует!
1.Нет клавиши OFF.
Вообще то надо указавать ифромацию об авто
Там-же советовали использовать в качесве OFF ECON
Ну и всегда остается возможность подключить комп и считать ошибки им.
Если у тебя нет кнопки OFF, то ошибки получится считать только компом на диагностике. Так что тебе на диагностику. ;)
З.Ы. Да, и машину свою в подпись напиши!!!
Вообще все проблемы из-за того, что в Уфе нет нормального сервиса(авторизованного VW)!
А зачем авторизированый VW? Тебе же надо считать ошибки компом, а это много где делают, незнаю как в Уфе, в Москве очень в многих сервисах комп диагностика есть.
А как считаешь ошибки напиши какие, там посмотрим.
Удачи!
Снимаются ошибки:
- на старых моделях - кнопка OFF и Temp+ (Красный квадратик)
- на более новых - ECON и Temp+
листаем ошибки нажатиями на Temp+
Проверить показания датчиков можно:
- на старых моделях - кнопка OFF и Temp- (голубой квадратик)
- на более новых - ECON и Temp-
листаем показания нажатиями на Temp+
(очень часто пользуюсь, чтобы узнать температуру в салоне).
Вернуть все на место - снова нажать OFF (или ECON)
Работает на всех версиях климатроника.
А вот компьютер очень часто не видит мозг климата, так что лучше уж изведанным способом пробовать, чем деньги за неудачные диагностики платить.
не получается, просто температура повышается!
А у тебя эта кнопка (ECON) вообще работает или нет?
да работает, сейчас с ней и езжу!
У меня тоже на Шаране таким образом ошибки непоказывает.
Правда одно, но, климат у меня раздельный и клавиш повышения/понижения температуры по две... В каких комбинациях не нажимай непокаывает.
2 sas112: похоже всё таки без диагностики компьютером тебе не обойтись.
