Догреватель ОЖ на свечах накала кто пользуется?
  • Автор темы Yuriss
  • Ответы 15
  • Просмотры 17К
Yuriss
Bischkek
Эту страну от дураков спасут только крокодилы (с)
Добрый день!
Читал что на 1.9 дизелях ТДИ есть догреватель для печки который стоит на подаче жидкости в печку и свечами греет антифриз.
Такое же видел на Вольво.
Вопрос - эффективно ли работает? Насколько лучше печка греет при прогреве и вообще как это сказывается на температуре системы охлаждения.
Объясню - имею 2.5 ТДИ безо всяких догревателей (подозреваю что есть воздушный но не пашет и не факт что есть (сказали бывает почти на всех).
Недоволен:
1. Прогреть машину зимой при -10 нереально долго, надо проехать километров с 10 по трассе. А окна отогревать хотелось бы при прогреве, да и как то что бы теплее было.
2. На прогретой машине едеш с горки ( у нас тут горы ведь есть) - остывает, печка начинает дуть прохладным, стрелка падает. То есть мощности печки (теплосьема) хватает что остудить двигатель без нагрузки. Про термостаты писать не надо, знаю, рабочий проверял, менял на фирменный новый - то же.
Тем кто пользуется догревателями на свечах накала: какова мощность полная этой системы, сколько свечей? Принцип включения - простой выключателем через реле или управление логикой/ компьютером.
Хочу попробовать смастерить таку же самостоятельно.
Про печки Вебасто слышал - собирался ставить, но цена.....
Благодарю за советы и обмен опытом!
Спасибо!
Столько грызни и флуда еще не читал.
Кто соберется почитать - читайте первую страницу, а потом с пятой до конца.
Идея неплоха, само собой, странно что на 2.5 ТДИ ее невоплотили, только на 1.9.
Вариант с термостатом отметаю в сторону - она и до 80 не прогревается, смысл менять?
а точно термик не травит на большой круг ?
Точно, проверено не раз.
Я на своей уже две зимы отъездил, сосед по гаражу приобрел прошлой осенью такую же машину, марка, та же год помоему 95.
Только похолодало - прибежал - не успел спросить - я ему - "Не греется?"
А он мне удивленно так "...ага..."
Знаю человека который тоже катается на Аудюхе С4, только двигатель 1.9 ТДИ, чуток лучше - понятно движек меньшего объема, упирается побольше - тепла соответственно больше.
Ну а мой 2.5 - его на грузовички и фургоны ЛТ -шки ставят - он их знаете как лихо таскает. Кузов С4 ему не нагрузка.
по мне так и треx свечей мало :(
судите сами 3 x 10А x 13В = 390W такой мощностью погоду не сделаешь :( вот если бы иx туда 6 штук запендюрить
Давно думаю как проставку к этому фланцу сделать ... знакомого токаря нет :(
Тогда надо танковый аккумулятор в багажнике возить, чтоб кормить все твои свечи накала :LOL:.
согласен, генератору будет не сладко, но он как бы штатно на 120А ;)
х.е.з....
у брательника Пасс-4 с 1.9 AFN был. Эти свечи на подогрев ОЖ стояли. Зимой у него в авто всегда Ташкент был ....
Думаю раз хвалят взять и попробовать изготовить его в мастерской.
Не фланец, а трубку или квадратную трубку, по концам со штуцерами под шланг от блока на печку. К нему припаять латунью 3-4 гайки под свечи накала, заодно большой болт под "минус".
Поставить и попробовать.
Хотелось бы конечно свечей пять - шесть туда - но тогда надо какую то систему придумывать для изменения нагрузки. На холостом ходу 120 амперный генератор 600 ватт думается не выдаст, а вот при 2-х тысячах коленвала, учитывая передаточное чуть ли не 1:3 -легко.
Разговора нет конечно что только за счет этих свечей и греться, но может хоть чуток быстрее станет нагреваться при прогреве.
Запатентую,: " трубку или квадратную трубку, по концам со штуцерами под шланг от блока на печку. К нему припаять латунью 3-4 гайки под свечи накала, заодно большой болт под "минус". "
Ну и в массы... :confused:
Я думаю шутки понимать можно или все воспринимается сугубо однозначно и однообразно? :unknw:
Кстати вы уже "запатентовали"?
Блин вы меня удивляете - россияне
Кстати отьездил с изготовленным догревателем уже 5 зим.
Сделал на трех свечах накала от Гольфа2.
Работает.
Позволяет на стоянке в течении 10 минут оттаять лобовое. После ночи.
Подключил между выходом из блока и печкой. Врезал в шланг тот что за мотором идет как бы над рейкой.
Влючаю через кнопку посредством реле на 100а.
Плюс взял с клеммы для "прикуривания" под капотом.
На холодную три свечи потребляют 45А, при 50-60 градусах чуть больше 30а
Как правило завожу, включаю догреватель и вентилятор. Как оттает стекло еду - выключаю после прогрева до 60.
Помогает отлично, прогрев быстрее раза в два.
Так что рекомендую к изготовлению и эксплуатации.
Хотелось бы подключить через мозги двигателя как подключается электрически фен в печке.
Там мозги движка управляют двумя реле по двум каналам. И нагрузка варьируется от оборотов, нагрузки на генератор, температуры двигателя и ....чего то еще ...не помню. Короче полный автоматише.
Если кто знает как сделать, пожалуйста поделитесь.
Удачи,
Юрий.
У меня была С4 с AEL. За 15 км при минус 10 прогревалась до 90° по приборке. Электропечка, или как её там зовут, через пару минут гнала тёплый воздух в салон.
Yuriss написал(а):
...Хотелось бы подключить через мозги двигателя как подключается электрически фен в печке....
Это в какой машине так сделано,Г2 ?
