греется плюсовая клема пассат в3 упиверсал дв рп1,8моновпрыск
besson
москва
vw passat 1989 rp1.8
при работе двигателя греется провод возле плюсовой клемы,3-5 сантиметров от клемы провод не горячий,провод от стартера греется когда машина плохо заводится,долго крутит стартер
провод окислился под изоляцией. замена. очень хорошо подходит от ВАЗ 10. :hat:
поменял провод с клемой на стартер,греется красный провод,есть новый как его поменять
греется возле +клемы красный провод при работающем двигателе возле самой клемы
Окислы в месте обжима провода наконечником.
окислы в месте обжима ,как поменять провод
besson написал(а):
как поменять провод
Если это вопрос, то открутить гайки с обеих сторон и снять провод, новый поставить. :)
с одной под гайку,а с другой папа мама
Я зачищал бормашинкой торец обжатого клеммой провода и пропаивал его к самой клемме. Очень помогло. Если контакт греется, значит на нем падает напряжение. Это может быть причиной недозаряда аккумулятора.
