gubin
Всем привет. Суть проблемы такова .passat b 3 При прогретом двигателе до 93-98 вентилятор охолаждения двиг.не включается,иногда включится,(Поработает секунд 20 и выкл) термостат открывается,патрубок нижний и сам датчик вкл.вентилятора горячие. Сколько должен быть включен вентилятор после срабатывания датчика? И еще вопрос по Крышке Рб. Как определить когда она спускает воздух?
