ten70
Оракул
- AD1 R-Line TDI
Как то была произведена замена ЭБУ двигателя на авто.
Теперь выложу некоторые данные по диагностике системы впрыска EDC16U34.
По предыдущей версии EDC16U1 можно посмотреть информацию здесь: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=119809
После замены машинка сильно помолодела...
хотя по приборке:
Теперь диагностика с кодировкой:
Код готовности.
На исправном авто все поля должны быть зелеными, иначе возможна неоптимальная работа двигателя:
Измеренные блоки:
Адаптации:
1. Настройка оборотов ХХ.
Штатно 830, Я установил 800, при 780 вибрации на ХХ вообще не ощущается:
2. Остальные каналы неизвестны.
3. Этот канал для ввода логина иммо и адаптации ЭБУ двигателя:
хотя по приборке:
Код готовности.
Измеренные блоки:
Адаптации:
