ten70
Оракул
- AD1 R-Line TDI
Данный блок управления руля подддерживает функцию помощника при парковке.
Здесь можно почитать дополнительную информацию по диагностике, ремонту и замене блока управления:
Общая информация:
Измеренные блоки:
1.
2.
3.
4.
Адаптации с некоторыми пояснениями:
1.
2.
3.
4.
5.
Этот канал отвечает за активацию УСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ при включенном зажигании.
Если записать 1, то усилитель будет работать уже при включенном зажигании.
Иногда это бывает очень полезно, чтобы не потерять управление в повороте, если двигатель неожиданно заглох...
Ремонт ЭУР II поколения, G269 - датчик момента поворота (платформа А5)
Давно известная проблема с ЭУР I и II поколения произведенная приблизительно до 2007 года это переодическое появление ошибки датчика момента G269. Находится он в рейке на оси, куда вставляется корданчик руля. Это сопровождается записью ошибки номер: 00573 - датчик момента сопротивления...
vwts.ru
Общая информация:
Измеренные блоки:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
