Kombat B3
железа на наш век хватит
- Тверь, Пушкино МО
- Passat B3 не сарай, RP, ручка, ГУР, teves mk20, 1991г. - остался в семье. Skoda Octavia A5 FL 2013г. CDAB на ручке
Принято решение выкинуть старую сигналку, и установить новую с автозапуском. Имеем - Passat B3, Pandora DXL 3000 и желание все это корректно и правильно воссоединить с наибольшей реализацией заложенных производителями функций. На стадии изучения схем и возникают некоторые вопросы. Итак:
схема 32 Система электроснабжения и система пуска двигателя. Двигатели PF, PB, RP и 2Е
Как видно из схемы замок зажигания "силовой", и для подключения к сигнализации требуется реле стартера. Тогда получается
Х9 встроенное реле Pandorы, вот здесь то и возникает первый вопрос, - коммутируемый ток встроенного реле - 9А постоянно (кратковременно до 20А), а на зажигании "15" у В3-го "висит" довольно много потребителей, так вот надо ли тут релюху ставить или нет?
Далее следуя схемам подключения сигнализации, надо реализовать "зажигание 2" и защиту стартера
тогда получаем следующую схему
а вот здесь вопрос - верно ли поставил "R12 - реле зажигания 2"
P.S. Тему делаю умышленно не в "сигнализациях", туда уже организую по мере инсталяции сигналки на авто с фотоотчетами.
