Какую смазку закладывать именно внутрь суппорта? Есть ли какой аналог ATE 03.9902-0501,2?
  • Автор темы bishop
  • Ответы 7
  • Просмотры 10К
bishop
Украина Харьков
VW Passat B5 1.8T AWT 2001, MКПП5
Занимаюсь капремонтом тормозной системы на своём Пассате. Возник вопрос. Какой смазкой смазывать ВНУТРЕННОСТЬ СУППОРТА, а именно УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО ПОРШНЯ, ПЫЛЬНИК ПОРШНЯ - короче весь этот внутренний узел?
Я так понял есть два вида смазок:
1. Для смазывания направляющих суппортов.
2. Для смазывания внутренних частей поршня.
Так вот интересует Вариант номер 2.
Про варианты "..мажу всегда литолом или графиткой - полёт нормальный 3 года" не предлогать, ивините:)
Форумы читал, но много, очень много споров и неоднозначных ответов по этому казалось бы простому вопросу. Ясно и понятно одно - ATE 03.9902-0501.2 - но, она например на Экзисте 94 евро стоит за тюбик, я не СТО, мне много).
Про продукцию LIQUI MOLY ничего не понял, кроме как про точно подходящую LIQUI MOLY Kupfer-Paste медную для закладки в направляющие суппортов.
Кто что может конкретно сказать с правильным названием и номером смазки?
Ё-маё))) Смазка ATE, 03.9902-0501.2 стоит 94 гривны!) Почему-то на сайте Экзиста в конце цены стоит значёк напоминающий евро. Думаю вопрос исчерпан, куплю её. А если есть достойные варианты, то можете поделиться.
o_O o_O o_O 10 вечнозеленых у нас её цена
Кстати, как узнать насколько допустимый износ ПАРА направляющие суппорта - втулки скоб? я так понимаю оно и новое немножко то люфтит?
В правильном ремкомплекте уже должна идти соответствующая смазка.
Если быть совсем правильным,то смазать нужно SLIPKOTE® Wheel Cylinder Assembly Lube,в пакетах по 5г,ное ее еще в продаже не видел.Поэтому здесь можно применить SLIPKOTE 220R (сейчас уже называется 211).Это будет правильно.И надолго.Читайте здесь подробнее http://www.huskey.ru/forum/viewtopic.php?f...58b77be4d82f937
Если у вас в Харькове нету такого,ну тогда можно и тормозной жидкостью смазать для облегчения сборки.Солидолом или литолом я бы не стал.
О, спасибо за конкретный ответ!) Суть вопроса была, в том, чем мазать - литолопободной смазкой (на осоновании токго что в той секции не присутсвует тормозуха) или всё же тем, что для тормозных систем. Про Слипкот поузнаю (раз уж так заморочился с томозами), а так думаю имея в наличии 180 гр АТЕ смазки для внутренностей можно будет ей намазать? )
