Замена крышки прерывателя распределителя VW PASSAT B3 AAM
bokor
None
Привет!
Вопрос через какой промежуток времени рекомендованно менять. Насколько это критично для работы двигателя. Какое ТО проводить?
Никто не знает ответа?
Никто не хочет отвечать на такого плана вопросы, патаму, что это уже сотни раз обсуждалось и есть в поиске и ФАК-е :mad:
как развалица, треснет, обугляца до неприличия контакты, сотрётся уголёк и т.д.
влияет на работу движка сильно - от падения мощности, троения до незавода
ЗЫ. нежнее Паша, ещё нежнее.......... ;)
Спасибо, за ответы!
Заменил крышку и бегунок. Как выяснил у специалистов делать это стоит 1 раз в 3 года. Зап части довольно дешевые (250 руб комплект), а бензин все дорожает и дорожает :).
Причына замены (изменение сопротивления на бегунке). Крышку поменяли в комплекте. Работа ерундовая.
А отражалась эта "неисправность" на работе двигателя таким образом:
При включении ближнего (дального) света фар на работающем двигателе, он начинал работать с легкой детонацией. При "городских" поездках расход был немного выше нормы.
