Не работает свет в салоне и багажнике VW Bora
  • Автор темы CD-R
  • Ответы 11
    vw bora
CD-R
БОбруйск
vw bora 1.9 AJM 2001 and passat b4 1.9 tdi AHU 1995
проблема началась с багажником. при открытии свет то горит, то нет, в итоге вообще перестал гореть. Подключаю тестер, измеряю напряжение, показывает 12 в., но когда ставлю лампочку-напряжение падает до 0. Такая же "шляпа" и с подсветкой в салоне, горел, горел, и в один прекрасный день перестал гореть. На подсветку салона идёт 3 провода, один из них плюсовой, и опять при подключении вольтметра показывает 12 в.,когда пытаюсь включить свет в салоне-падает до 0. Предохранители смотрел, блок комфорта разобрал-он внутри и снаружи как новый...
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
А скрутки к БК и от него тоже все смотрел?
да там всё как-будто вчера на заводе собрали
По отношению к чему?
смотри микрик в замке багажника. была такая же проблема, оказалось сгнил микрик.
+1 что концевики глючат.
что за микрик, концевик что ли, если концевик, что он как новый
сомневаюсь, чего тогда при включении света в ручную он не горит?
не понимаю вопроса, в багажнике на подсветку идёт клемка, с двумя проводами, на которых появляется напряжение в 12 в. при открытии багажника
тоже подсветка пропадала пошевелил все предохранители видимо какой то отошел и все заработало
