witnessx
Вчера ехал и заметил высокие холостые обороты двигателя, открыл капот и обнаружил, что шлаги подогревающие карбюратора (регулатор оборотов на холодном двигателе и воздушную заслонку) чуть теплые. Приехал в гараж снял шланг между подогревом воздушноу заслонки и приемным коллектором и увидел, что жидкость со стороны карбюратора течет, а со стороны коллектора еле капает. Несколько раз продул в ту и другую сторону, вроде жидкость потекла нормально, все собрал. В начале все нормально, потом опять нифига не греет, повторил операцию не помогло. В чем может быть такая проблема
