Volkswagen Passat B4 замена личинки замка зажигания Последовательность снятия замка зажигания
  • Автор темы ranas
  • Ответы 3
  • Просмотры 15К
    vw passat b4
ranas
Россия г. Уфа
VW Passat B4
Посмотрел на форуме как снять личинку замка зажигания и решил разобрать сам. Думал сложно, но можно.
Снял пластиковый кожух, подушку безопасности,хотел снять руль, но под рукой не оказалось нужной головки на 24 мм,, рожковый на 24 мм не подошел, лень было идтидомой искать. Но как оказалось ,Лень двигатель прогресса!!! Тут меня и осенило! Зачем снимать руль, втулку, замок зажигания, когда есть доступ к месту стопора. Поковырял отверткой, пошла стружка.Дальше читайте сами.
1. Снять пластиковый кожух вокруг руля(крепление: 2 самореза снизу).
2. Руль в положение до низа и фиксируем, чтобы не болтался.
3. Примерить новую купленную личинку замка зажигания для отметки места нажатия стопора.
4. Берем обыкновенную, но острую! плоскую отвертку примерно 3 мм, и начинаем делать отверстие, там типа дюралюминия или силумина, поддается легко( у меня ушло примерно 10-15 минут).
5. Нажимаем стопор той же отверткой,вытаскиваем личинку, вставляем новую---все.
Замечательно! :rolleyes:
Жаль, что фографии процесса не сделали....
Было бы рабочее пособие по замене личинки З.З. B)
Да, на фотки ковыряния силумина отверткой посмотреть было бы любопытно. :)
https://vwts.ru/articles/electro/vw-passat-...azhiganiya.html
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2898
и т.д.
Во! Как пример - с картинками доходчивее....
