Проблеммы с АКПП AG4 VW Sharan, Gallaxy Немогу разобраться что с автоматом
  • Автор темы ikar2567
  • Ответы 4
    vw sharan
ikar2567
Актобе
Ford Galaxy
Доброго времени суток прошу помощи в решении проблеммы с АКПП шаран 2,8 АКПП AG4 холодная едет без проблемм по горячей тоже даи так все нормально в один момент при рабочей температуре увеличивается интервал переключения передач включается будто спортрежим масло поменял залил по маннолу G52 как спецпродукт до этого был залит мобил LT71141 по блоку ошибок не пишет все идеально но при отключении датчиков реагирует корректно заранее спасибо
температура масла АКПП в момент глюка какая? :hat:
Промерять не было возможности но замену LT 71141 на маннол G52 спецпродукт произвел по причине этого одпуска таккак происходит только при сильно нагредом двигателе специ по АКПП говорят полтергейст, к стати подскажите такой нюанс имеет ли отношение к коррекции работы АКПП система ABS, нашел обрыв передних датчиков
температуру смотри -перегрев
Пока грешу на качество масла произвел замену, ну а перегрев по причине теплообменника или есть что то еще, подскажите масло поменял проблема осталась, объясните согласование с дроссельной заслонкой? померял температуру 125градусов это нормально или как
