ivdzyk
Добрый день. При включении зажигания, Т-4 двигатель AJT,лампочка свечей накала горит положенное время,затем выключается.Завожусь,всё прекрасно,но через 20-25 сек.снова загорается лампочка накала и постоянно мигает.
Ошибки выдаёт такие:
блокирован блок управления двигателем,
дтох обрыв цепи,
выключатель стоп сигналов - недостоверный сигнал.
Лягушку стопов заменили,фонари проверили.
Как я понимаю дтож 2-х контактный(толмут смотрел),если снять с него клемму будет ли показывать t ,у меня показывает,как проверить дтож?
Нужно ли снимать ошибку после установки лягушки?
Помогите пожалуйста.
дтох обрыв цепи,
