Глюк штатной сигналки? автозапуск выделывается
  • Автор темы jorik84
  • Ответы 10
jorik84
Ростов-Дон
Passat B5+ 2002г. 2.0л. AZM, МКПП
Поставили сигналку StarLine с автозапуском. Так вот перед самим автозапуском она делает сигнал штатной сигналкой и начинает заводится. Почему она начинает пищать штатной сиреной? причем только один раз успевает...
Этот вопрос надо установщикам было задавать при пробном запуске.
Да установщик свой человек, в свое время он ставил сигналки. Так вот он и не может понять почему так...
Поправлю себя чуток: штатная пищит один раз только когда машина стоит на охране и с брелка пытаешься ее завести. если она открыта, то соответственно при запуске не пищит.
Уточните какая машина, какая сигнализация, в каком режиме работает? И как у Вас получается дистанционный запуск при открытом авто?
Машина в подписи, сигналка StarLine A91. Что значит в каком режиме работает?
А почему запуск не должен происходить на открытом авто?
штатная сигналка работает в паре с старлайном?
если да то сигналки можно контачить между собой по разному - одна мастер, другая слейв, либо обе независимо
в первом случае одна управляет другой, во втором какую включишь такая и будет охранять машину... соотв при включении обеих может случиться конфуз
я вам не могу точно сказаь как работает штатная с установленной, в паре или мастер или слейв.
знакомый установщик говорит, что ее отключить (штатную) можно только програмно.
когда машина на охране, я ее пытаюсь завести с брелка, она как-бы видит, что ее заводят и начинает брякать штатной. тут включается блок обхода и дает ей понять, что все ок и надо заводиться. она заводится, но не всегда. как лотерея, как буд-то она не успевает считать ключ. успела считать - завелась, не успела - брякнула штатной, попытка заводки, неудачно, потом заново и все ок.
Возможно что контроль работы двигателя взят не правильно или какая то беда с обходчиком. Пробовали реализовать дистанционный запуск сидя в авто, если да, то не обратили, в момент неудачной попытки мигает ли ключик на панели?
Контроль работы взят с генератора. Это самый работоспособный вариант. Ключ не мигает.
Можно попробовать взять контроль с распредвала, но на сколько помню без проблем работал контроль и с генератора.
