как выглядит прокладка моновпрыска?
пассажир
None
Добрый вечер. гольф3 92г.в. mono-motronic ААМ. Снял моник,с нижней стороны на основании,что-то осталось от прокладки,на впускном коллекторе на болтах осталась резино металическая прокладка с резьбой для моника - это и есть прокладка?
Проблема сначала в черном дыме,пока не прогреется,расход под 20,провалы при газе на второй передаче(летом было пару раз,в сильные морозы(25-35) каждый день),вместо разгона замедление,но ездила,после очередного мороза завелась,поездил пол часа,заглохла 4 раза,3 раза кое-как завелась,просушил свечи завелась без проблем,из трубы запах сырого бензина,через 10 минут заглохла.Есть ли подогрев моника отработавшими газами,если да,где он должен быть?Заранее спасибо!
