рейка з ГУРом от VW Caddy 1996 на Volkswagen Passat B31993
  • Автор темы Derek1207
  • Ответы 9
    vw passat b3
Derek1207
Україна
VW Passat 3 1.9 TD AAZ 1993г
Подойдет ли рейка от VW Caddy (XTR) на Passat B3 (XTR). Срочно нужна помощь.
севодня поменнял встала как родная только руль тежолый очень, вроди как усиление идет но не так как было. Крутить нужно 2мя руками, раньше 1 ним палцем. что может быть????????
А зачем менял ?
у моей был сильный люфт и стучала, но не текла. вот и поменял, а что может быть???
А может для рейки от VW Caddy нужен насос ГУР`а создающий большее давление в системе?
Ну или не весь воздух из системы выгнали... После того как заполили ГУР жидкостью колеса крутили в крайние положения?
Я делал так. поменял рейку, залил в бачек жидкость, и на подвешаных колесах крутил рулем (а не колесами ) до упора туда и обратно. Или как то иначе нужно было делать.??????? Как можна полностю заменить жидкость чтобы убрать возможнось завоздушки.???????
Ну а кто тебе давал гарантию на отменную работу рейки ?
дешевле 50 доларов а б3 70-100 доларов
Я так понял щто у всех Caddy руль туговато едет не только у меня.
