Григорий С.
- Витебск
- Фольксваген -Пассат В4 1,8 АBS 1994 продан. Фольсваген -Пассат В4 1,9ТDi 1996
Магнитола Кенвуд работает 20-30 минут .Потом включается защита(На табло высвечивается - Protect.) Охладитель сзади горячий,обжечься можно. Причем,отключение происходит только если машина в движении. При отключенном движке работает часами без проблем. Отдавал магнитолу в мастерскую. Ничего не нашли. В инструкции написано ,что защита срабатывает,если провода динамиков закорачивают на кузов.Но я ставил другой Кенвуд. Работает без проблем.В чем проблема -то может быть???
