giperion85
При покупке машины была проблема, хрустел левый опорный подшипник, сразу скажу у меня установлен пакет плохих дорог. Заказал подшипники, тарелки и новые опорные подушки. Когда менял на проставку поставил еще тарелку, а уже на нее подшипник(здесь эта тема уже обсуждалось, одни были за, другие против, сам подумал мне показалось с доп. тарелкой будет правильнее) в общем все собрал хруст при повороте руля прекратился. Поездил немного км 300 и при повороте руля опять захрустело пока не сильно, не так как раньше. Вот мне интересно почему это может быть? Что то с кузовом? Почему так быстро ушатался подшипник? Старые то же левый рассыпался, правый был живой, сейчас ситуация повторяется. Куда копать?
Сейчас подумал после замены развал/схождение не делал, может надо было съездить проверить, но я менял подшипники без снятия стойки из опорного кулака. Просто сжимал пружину откручивал верхние гайки, снимал тарелку опускал стойку и все менял.
