помогите найти коробку автомат
  • Автор темы капитан80
  • Ответы 1
капитан80
г.Краснознаменск
VW Passat AHL 1.6,Golf 3 AAM 1.8
друзья,помогите найти коробку. WVWZZZ3BZYE383181 ДВИГ. 1.9 TDI ATJ коробка сдохла,надо заменить на другую, а на какую не знаю, боюсь купить и она не подойдет, за ранее всем спасибо!!!
https://vwts.ru/forum/topic/69732/post-2916950 есть тема для этого.
КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
10/22/2012
22:39:11
VIN : WVWZZZ3BZYE383181
Код автомобиля: 3B5379
Двигатель : ATJ № 62275
мощность = 85 КВт ( 115 лс.)
: раб.объем= 1.90 л.
Коды цветов : C3 C3 HX
Код КПП : ERY, тип 01V
Код страны : X0A
Дата изготовл.: 10.04.2000
Модельный год : 2000
1. 0DE СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ B5 VW Passat
2. 0FA ПРОИЗВОДСТВО STANDART
3. 0G7 Tiptronic
4. 0GE Соответствие нормам токсичности ОГ, EU3
5. 0JJ КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 9
6. 0K0 Без альтернативной системы привода
7. 0KA Без наклеек и эмблем
8. 0L2 Электрический привод дросс. заслонки
9. 0LA Без спец. табличек/наклеек/сертиф. безопасности
10. 0RA Без системы блокировки замка зажигания и стартера
11. 0SB Наклейки/таблички на нем. языке
12. 0TA Без ковриков
13. 0Y1 Стандартные климатические зоны
14. 0YE КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 5
15. 1AT Электронная программа стабилизации (ESP), включая тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
16. 1BA Стандартная подвеска/шумоизоляция
17. 1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
18. 1D2 Съёмное тягово-сцепное устройство
19. 1DG Надпись "TDI" (PD)
20. 1E0 Без абсорбера
21. 1EX Табличка с VIN-номером
22. 1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
23. 1PA Стандартные колесные болты
24. 1SA Без дополнительной защиты картера
25. 1T2 Знак аварийной остановки в багажном отделении
26. 1V0 Без бесплатных и не подлежащих пошлине шин
27. 1VG Монтажные детали для 4-цил. двигателя
28. 1WD Диаметр фланца вала КП для шарнира типа Трипод
29. 1X0 Передний привод
30. 1YA Без валов с фланцами КП для заднего моста
31. 1Z0 Первая заправка серийным топливом
32. 1ZC Передние вентилируемые дисковые тормоза
33. 2B1 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
34. 2G0 Без вставки для диз.топлива, стойкое к рапсовому маслу
35. 2JB Бамперы в цвет кузова
36. 2PA Кож.спорт.рул.колесо для подушки безоп. с инерционн. демпф.
37. 2WA Без дополнительной резины
38. 3B4 Подготовка для постзав. установки системы крепления Isofix (система крепления 2 детских сидений на заднем сиденье)
39. 3C3 Трехточ.ремни безоп. с автом.катушкой во 2-ом ряде сидений с регул. высоты и 1 поясн. ремень безоп. с автом.кат.
40. 3CX Сетка-перегородка
41. 3FA Без люка (сплошная крыша)
42. 3GK Без доп.нижн.части для пола багажн. отделения
43. 3J7 2 активных передних подголовника
44. 3L3 Передние сиденья с регулировкой высоты
45. 3LC Тканевая обивка дверей
46. 3MQ Велюровый ковровый настил пола с прошивным ворсом
47. 3NW Откидная, асимметрично разделенная, спинка заднего сиденья с центр.подлокотником
48. 3Q1 2 задних подголовника
49. 3QT ПЕРЕДН.ТРЕХТОЧ.РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШК. С РЕГУЛ. ВЫСОТЫ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ
50. 3S2 Черные релинги
51. 3X1 Чехол для лыж
52. 3Y0 Без солнцезащитной шторки
53. 4A3 Обогрев передних сидений
54. 4B1 Черные боковые защитные накладки
55. 4E0 Дистанц. отпирание крышки топл. бака
56. 4GD Прозрачное ветровое стекло
57. 4K3 Центральный замок с радиоуправлением, 2 складных радиоключа
58. 4L2 Затемняемое зеркало в салоне
59. 4LA Без элемента управления
60. 4M6 Держатель для напитков
61. 4P1 Модульное напольное покрытие, сзади, исп. 2
62. 4Q0 Не трудно-воспламеняемые материалы
63. 4R3 Передние и задние электростеклоподъёмники
64. 4SD Косметическое зеркало с подсветкой в водит.солнцезащитн. козырьке
65. 4TD Космет.зеркало с подсветкой в солнцезащ.козырьке передн.пасс.
66. 4U5 Карманы на спинках передних сидений
67. 4UE Подушка безоп.водителя и пер.пасс.
68. 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
69. 4X3 Подушка безоп. для головы
70. 4ZE Черные декор.накладки
71. 5C0 Кузов без особых мероприятий
72. 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
73. 5K0 Без консервации окрашенной поверхности
74. 5MG Декор. вставки из корня орех. дерева для передн. панели, верхн. части центр. консоли и обивки дверей
75. 5RQ Сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс.
76. 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
77. 6A0 Без огнетушителя
78. 6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком
79. 6EP Доп. облицовка для защиты от ударов камней
80. 6PC Кожаная рукоятка рычага стоян. тормоза
81. 6Q3 Деревянная рукоятка рычага КП
82. 6QA Блокировка заднего сиденья
83. 6R0 Отделка рычага АКП
84. 6SL Текст. материал в качестве облиц.багажн.отделения
85. 6U0 Без доп. наружн. уплотнителей
86. 6W1 Передний держатель номерн. знака (Италия)
87. 6XN Электрорегулировка и раздельный обогрев наружн. зеркал
88. 6Y0 Без ограничителя скорости
89. 7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
90. 7AB Противоугонная система
91. 7B2 Электророзетка в багажнике
92. 7E0 Без накопителя тепла/доп. обогрева
93. 7K0 Без системы контроля давления в шинах
94. 7P4 Опора поясничного позвонка в спинках передних сидений
95. 7Q0 Без прибора навигации
96. 7QA Без CD-Rom
97. 7X0 Без парковочного ассистента
98. 8AD Магнитола "gamma"
99. 8CC СПИДОМЕТР НЕ ОПЛОМБИРОВАН (ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР)
100. 8E2 Ближнее подавление радиопомех для приема УКВ и СВ
101. 8F2 Белые боковые указатели поворотов
102. 8GD Генератор 90 А
103. 8JG Ксеноновые фары
104. 8K0 Без спец. включения ближнего света
105. 8KA Без контроля катализатора
106. 8L3 АНТЕННА КРЫШИ С ЭЛЕКТРОННЫМ УСИЛИТЕЛЕМ
107. 8N4 Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла
108. 8NA Без контроля стояночного света
109. 8Q2 Автоматическая регулировка угла наклона фар
110. 8R1 Третий стоп-сигнал
111. 8RM 8 динамиков спереди и сзади: 2 х 2 канала
112. 8S4 Салонн.плафон спереди и 2 салонн.плафона сзади с задержкой выключения и регулир.яркости, 2 плаф.для чтения спереди
113. 8SA КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
114. 8T1 Система GRA
115. 8TC Задний противотуманный фонарь
116. 8WA Без противотуманных фар
117. 8X1 Очиститель фар
118. 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1
119. 9A0 Без тревожн.сигнал.для такси
120. 9AK Кондиционер "Climatronic"
121. 9D0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ РАЦИИ
122. 9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
123. 9FB Индикация'включенной передачи
124. 9HA Без доп. индикации ошибки функции
125. 9J0 Без высокого звук.сигнала/регулировкой последовательности включения звука
126. 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
127. 9P0 Без контроля ремней безопасности
128. 9Q1 Многофункциональный дисплей (MFA)
129. 9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
130. 9W9 Автотелефон Volkswagen 3-диапазонный мобильный телефон с функцией WAP(Nokia 6310i)
131. 9Y1 Индикация наружной температуры
132. A8S Исполнение Standard
133. B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ
134. B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
135. C0V Стальные диски 6J x 15
136. C14 Разрешение на эксплуатацию, приложение 14
137. E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
138. F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
139. G0F 5-ступ. АКП
140. H6S ШИНЫ 195/65 R 15
141. J0R АКБ 380 А (80 А*ч)
142. K8D Полностью оцинкованный кузов
143. L0L LHD vehicle
144. M3L 4-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 1,9 Л/85 КВТ TDI НАСОС-ФОРСУНКА, БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: T4N/TD0
145. N0N Тканевая обивка сидений, рисунок "Primero"
146. PH2 Air conditioning "Climatic" instead of standard slide/tilt sunroof
147. PNW decorative inserts in burr-walnut
148. PT1 Audi telematics for NAR
149. PXE xenon headlights package
150. Q4H Спорт. передн. сиденья
151. QA0 без встроенных детских сидений
152. QG2 Не активируется продление интервала ТО
153. RCA radio system "gamma"
154. S12 Модели Karmann, указание заказа с 26.08.02
155. T4N 4-цил. дизель 1,9 л агрег. 038.A
156. U0C Панель приборов с электронным спидометром, суммирующий и суточный счетчик пройденного пути в км, тахометр
157. V0A Шины без определения марки производителя
158. WE1 equipment package for rear compartment
159. WT1 Polo "Trend" France
160. WW1 winter package
