Ошибка 17573 и 16804 Что означает диапазон 1
nikisik
Россия Воронеж
VW EUROVAN VR6 2.8 AXK, 01Р-EQJ 2001г.
Добрый день всем.
Выскакивают ошибки, иногда сразу при запуске, иногда через 100-200км
17573 - Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси
16804 Ряд 1, система катализаторов: сниж. эффективности.
Что означает "Диапазон 1"???
Вчера стер ошибки, подключился VAGом и смотрел группны как на холостых, так и при движении в соответствие с LBL на свой двигатель AXK (AMV).
Готовность все "1" кроме вторичного воздуха.
В группе 33.2 (лямбда регулирование) должно изменяться 1.400В - 1.600В, однако наблюдал изменения от 0.2 до 6.2, это нормально??? Или кырдык лямбде??
Тест всех датчиков ОК, тест на старение катализатора и лямбд пишет ОК...
В группах адаптации (Оговоренных отдельно от LBL в Elsa - 202-229) говорит что все ОК...
Что еще может быть???
возможно есть небольшой подсос воздуха на впуске :hat:
Да. стыдно, но, что означает в "В диапазоне 1"??
Запуск, прогрев, ХХ, частичная нагрузка...???
Куда копать??
Где можно почитать об этом???
диапозон 1 - прогрев ката до рабочей температуры 320 град. и второй момент его работы - торможение двигателем. Где почитать- извини - не знаю, сам где то давно читал - помоему книжка называлась "системы управления впрыском топлива концерна VAG" :hat:
