Замена сайлентов передней подвески - вопрос? AUDI 100 C4
  • Автор темы Jurik-11
  • Ответы 18
Jurik-11
Jurik-11
Я здесь живу
Беларусь
A100 2.3 91, А8 2.5 98
Решил заменить сайленты подрамника и др., 1 рычаг (пыльник порвался и шаровая подизносилась), открутил там все, чтоб снять подрамник, но очень мешали вытащить подрамник эти втулки сайлентов рычага:
Никак оттуда она не выбивалась, пришлось просто выдавливать рычаг из подрамника ломом...
Но как остатки этой втулки удалить, не повредив сам сайлент?
Конечно геморойную конструкцию с этими втулками придумали немчуги.
Еще такой вопрос: втулки стабилизатора бывают ли не оригинал (не VAG)? Что-то экзист не выдает список аналогов-заменителей на эту деталь - только VAG по космическим ценам.
И еще: когда перед машины вывешен - то когда кручу коленвал за болт с включенной передачей - крутится только одно колесо (правое) - это нормально?
Пусто, ответов нет :( Видимо здесь только для фольксвагенов.
Вобщем оказалось, что и во 2 рычаге пыльник надорван и шарнир пальцами можно крутить - вобщем 2 новых рычага из-за пыльников покупать.
Втулки стаба нашел кое-как неоригинал Meyle 100 411 0004. Стаб 25 мм. Прошлые стояли Boge, вроде ничего свиду, но на ощупь - камень.
Вопрос остался:
Jurik-11 написал(а):
Вопрос остался:
Если левое чем-то заблокировано (например тормоза подклинивают) то да, это нормально.
Заменил подушки КПП на новые (Meyle). Отличие старой (родной, 22 летней) и новой:
Как видно, у оригинальной резины побольше было.
Кронштейн под подушку имеет выступ, подушка крепится 1 болтом:
Место под сайлент подрамника (крепится 3 болтами на 10 с 12-гр. головкой):
Установленные детали:
Подрамник:
Втулки стаба, скажите, по идее не важно в какую сторону смотрит вырез на сайленте, т.е. можно в 2 положениях ставить и от этого ничего не изменится?:
Крепеж:
Подскажите вот что. Болт в рычаг вкручивается через втулку, так вот, эта втулка (Meyle) имеет большой люфт относительно стержня болта (ориг.) и относительно дырки в сайленте рычага (Moog). Вот размеры, чтоб было понятно, какой люфт. Допустим ли такой люфт, я думал оно поплотнее садится?:
Кроме того у этой втулки (Meyle) один конец круглый, а второй овальный, т.е. как будто нарочно на заводе их с одной стороны сжимают. Для чего?
Ну подскажите люди, заморачиваться ли по поводу люфта втулки?
я вообще выкидывал нахх эти направляшки и ставил рычаги без них. все нормально было.
Вобщем второстепенная деталь, можно не париться.
скачай ЕТКА и по ней смотри номер своей (практически любой ) деталюшки ...
По этому номеру в любом автолабазе тебе манагеры подберут аналог. Исключение составляет только деталюхи, существующие только в оригинале.
Ну и магазы, в которых работают законченно - дубовые продавцы ...
Да в принцепе только с этой втулкой стаба была проблема, а так через Elcast практически все детали находятся. Установлю как-нибудь эту ETKу, может и пригодится потом.
Вобщем поставил это дело, в одиночку - мда, тежелоооо. С последовательность наверное напутал: сначала прикрутил рычаг к "ноге" (чтоб потом пыльник не попортить):
Потом подрамник поднес к рычагам, их как-то ломом впихнул в проем, стаб тоже как-то впихнул, затянул (пока не до конца). Приподнял домкратом подрамник, прикрутил переднюю часть подрамника (2 болта). Оставалась задняя часть с рычагами. Болты рычагов намазал графиткой:
Но вот когда стал пробовать прикрутить рычаг в кузов - то сайлент рычага изгибается, не дает болт пропихнуть. Кое-как изгибая болтом, стуча молотком по нему все таки продел болт через сайлент рычага и отверстие подрамника. Однако я думаю верхняя часть той самой втулки не пройдет в подрамник, т.е. при затяжке эту втулку просто сожмет в гормошку... Ну да и ладно. Вот на фото, еще недотянутое, видно, как сайлент стремится выгнуть болт, тяжело было попасть в резьбу, да и верх втулки расклепает:
По-хорошему я думаю, надо было сначала прикрутить рычаг-подрамник, потом шаровую, и в конце со стабом мучаться. Как это все надо делать по-правильному?
Напутал я конечно B)
я снимал и ставил рычаги не поднимая машину на домкрат или подьемник. прям так из ямы. первым ставил сайлент потом палец.
Ну у меня ямы нет...хотя можно было бы поставить колеса машины на блоки и т.п. Вобщем пока было незатянуто, решил все-таки по-нормальному поставить эту втулку, чтоб было поставлено как надо, а не расплющено. Отвел палец, открутил стаб, поставил нормально эти втулки, стянул. Затем как-то с матом вставил назад стаб, но вот конечно палец запихнуть в "ногу" было реально тяжело. Гнуть ломом пришлось сильно, в итоге как-то попал, добил молотком.
Но вот одна мелочь: заметил, что на одном из пыльников микроцарапинку поставил...Вроде не сквозную, поверхностную. Мелочь - а неприятно. :) Обезжирил, герметиком мазнул. Не знаю, сойдет ли, придется понаблюдать регулярно за состоянием.
Вобщем сейчас думаю, что последовательность должна быть в идеале:
1)Подрамник к кузову
2)Рычаг к подрамнику
3)Палец рычага к "ноге"
4)Снятый стаб продеть в дырки рычагов
5)Стаб к подрамнику.
А вот и не так это втулка обязательна.Ну если есть желание часто менять сайленты то можно и без неё.Эта втулка длиннее втулки сайлента,при затяжке рычага она сдавливается и люфт болта уходит.
три года я ездил на сотке без этих втулочек. похх :hat:
Да там итак сдавливается подрамником сайлент так, что врят ли центр сможет люфтить.
Кстати еще такой вопрос: в инструкциях указывается момент затяжек для всех соединений подвески, ну вот к примеру:
Это тянется по таким значениям, когда перед вывешен или когда машина стоит на колесах, потрясти и т.д. и потом затянуть?
а че не доверяешь сам себе подвеску протянуть? почему так важен динамометр в болтах подвески? лично я им пользуюсь только в агретах.
Когда стоит на колёсах.
А зачем тогда даются эти значения? Если они есть - то зачем делать от балды.
Спасибо.
