Датчик температуры топлива G81 Показания +99,9 С
xpoint76
Latvia
VW Golf 4 ARL + chip = 130KW
Гольфик TDI двигатель AHU,стал плохо заводить по утрам. Сделал диагностику,ошибок нет,только датчик температуры постоянно показывает 99,9 С, хотели уже поменять,но проверил сопротивление, нормальное при 60 с тосола- 1000 ом. типа рабочий.Думаю менять ЭБУ. Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
значит проводку звони
примерная картина измерений по G81
30 ° C: от 1500 до 2000 Ом
50 ° C: от 700 до 950 Ом
80 ° C: 275 до 375 Ом
