Замена сальника с права рулевой реики процес замены
  • Автор темы Avtoturist
  • Ответы 16
  • Просмотры 12К
Avtoturist
Пенза
Форд GALAXY 2001 дизель- AUY
Подскажите кто нибуть заменял сальник с права и где брал рем комплект, я ненашол сказали его нет в природе и только подбор похожего в магазине
сальник-рейки.рф - вам в помощь. вот только сальники менять придется все! рейку разбирать будешь всю.
Сальник заменил без снятия реики и выточил новую втулку из капралона старая была изношена и следы корозии внутри сальник пришлось подбирать. подобрал немношко помучился но стук пропал вроде все нормально есть фото если надо выложу
Выложи интересно как ты менял не снимая рейки?у меня тоже засада и с подбором ремкомплекта и с ремонтом рейки - течёт капитально!!!благодарен за любую информацию
(авто поло 2002 года,1,2)
дежурная фраза.
нафига вообще такое спрашивать?
рано или поздно найдется интересующийся, а фоток нет.
Просто Серега написал(а):
дежурная фраза.
я б тож хотел ролик порнухи глянуть. а вообще гинекологи через глушитель кольца меняют, так и афтар.
попробую выложить фотки, надо сбросить с мобилы фоткал на мобилу.
это начало разборки и после разборки с заменой сальника сальника оригинала небыло пришлось покупать похожий в магазине импорт может най ду чек из магазина и выточить из капролона новую втулку было не просто она тонкая и патрон ее сжимает пока не вставил колибр также был сделан ключ для прокручивания стопорного кольца и также оно ставилось на место по немногу оно упрочнено закалкой
это корозия под втулкой и сальником на валу проктически нет но я шлифанул сколько смог мелкой наждачкой
А можно собрать с 2х 1рейку?. сальников живыми вытащить удастся? у меня одна потекла, рем комплекты в маг-х все китаеза.
можно и козу на возу и машку за ляжку. лучше новую сразу поставь. с двух какашек одну какашку делать както муторно.
не знаю какое сейчас качество китайских сальников рейки. но когда то себе ставил комплект. если внутри сама рейка не гнилая, вполне возможен перебор. кстати, если время терпит, найди сальники кортеко поштучно. подобрать можно по размеру.
