jeka59rus
Всем привет! Моя проблема в следущем:
До этого делал диагностику показывало ошибку в блоке управления вентиляторами, а выражалось это в следущем: обавентилятора включались как только повернешь ключ зажигания до старта. Заменил блок и проблема не исчезла! Вчем проблема? Если надо стереть ошибки для нормальной работы то как это сделать без диагностики?
