Саньок Ровно
На пассате Б5 горячий воздух дует только на 1,2 и 3 скорости вентилятора, при включении 4,5 и 6 скорости начинает дуть холодный воздух. При диагностики Х431 мастер никаких ошибок нету. Температура двигателя по сканеру 90, температура впускного воздуха 47, на табло климатконтроля показывало 17 (я так понимаю это температура на улице). И еще постоянно включался и выключался кондиционер при любой скорости вентилятора. Подскажите пожалуйста что это может быть и как его лечить? Выгледит клима както так, небыло возможности сфоткать на машине то нашол похожее в инете.
http://s017.radikal.ru/i410/1210/ea/003128314992.jpg
