sanya auto
Срочно нужна помощь!Сегодня заменил направляющие клапанов,были установлены Febi с буртиком,оригинал был без него.Но при установке пружин возникла проблема нижняя шайба не садится на направляющую из-за этого буртика.В общем под пружиной 2-е шайбы сверху с фаской под пружину,а снизу просто плоская шайба с внутренним диаметром 12.4 мм,а размер пресловутого буртика 15мм.Что делать расточить эту шайбу под нужный диаметр(что весьма проблематично) или попросту их выкинуть?И вообще зачем эта шайба нужна?
