двигатель AUM 1,8t уже завелся ключ отпускаешь а он глохнет
golf1.8tvariantm
Новочебоксарск
golf1.8tvariantm 2002г
Помогите пожалуйста,с такой проблемой.При заводке машины на холодую движок схватывает(как буто уже завелся)ключ отпускаешь а он глохнет и так 5-6 а то и 10 раз.Но потом заводится и все нормально.Диагностика ошибок не показала.И вообще хотелось бы узнать информацию про двигатель AUM.
мерий давление топлива - 100 пудов насос дохлый :hat:
А если уже завелась, глушишь и потом легко заводится?
Если так, то похоже насос, но давление все равно померить надо.
если будешь менять, на шкоде менял на VDO дешевле, а в итоге тот же самый и оказалси.
Общался с мастером, совсем откровенный дешевый китай не берите, ситуация особо не поменяется.
СПАСИБО буду мерить, а какое давление должно быть
А может замку зажигания приходит конец?
Серега1975 написал(а):
Вот это больше похоже на правду :good:, только не замку, а кгзз.
по идее если проблемы с контактной группой, ошибка должна вылезти
если ключ удержать глохнет ? если нет то крышка замку
попробуй со снятой фишкой дмрв
