акпп М 1 затяжное переключение четвертая скорость включается только при 80 км\ч
  • Автор темы андрей 1103
  • Ответы 5
андрей 1103
Россия Нижегородская Обл
vw Golf 4 1.9 ahf 2001 г
Привет всем !(гольф 4 дизель) коробка как мне кажется встала в аварийный режим :трогается с 2000 на 4 скор. переключается только после 80 км\ч при отпускании педали газа обороты держатся .Что сделал :поменял масло ,фильтр, датчик скорости(шнур от этого датчика полностью обсыпался ).Результат: с оборотами стало все хорошо ,трогается тоже вроде нормально ,а вот четвертая включается по прежнему при 80 км\ч ПОДСКАЖИТЕ че бы еще поменять???
Считывать проводом ошибки. Как что-то менять, не разобравшись, что сломалось?
А при какой скорости вам нужно что бы включалась 4-я?
При обычном разгоне 4-я и включается в районе 80 км/ч, минимум от 70, это если педаль "гладить".
serb написал(а):
........, минимум от 70, это если педаль "гладить".
На Т4 01Р если педаль "гладить", то от 60 до 65км.ч.. Так, что, несколько спорно.
Б5 все же ближе к Фольксваген Гольф 4 нежели Т4 ;)
сделал диагностику четыре ошибки в коробке, обнулил и все в порядке на счет переключения на 4-ю раньше не прислушивался может так и было. Спасибо всем !
