Умерла или нет? АКПП
  • Автор темы burnout
  • Ответы 6
burnout
burnout
РАЗДОЛБАЙ...))))
Москва
Passat b4 1995 г.в. + Honda Jazz 2006 г.в.
Еду сегодня по курузке .... 1 рывок :huh: ... что это? 2 рывок... :( ОЙ 3 рывок... :o так поркуемся где нибудь.....(подумал я) и обнеружил что движок ревет а толку 0... Встал прям на кутузовском, наша доблестная милиция помогдла оттянуть машину до обочены и тут я обнаружил что масло то течет... заглянул под машину а там все в масле открываю а там стальная стружка ((((((((((((( я чють не упал! Итог не одна скорость не работает а если поставить машину на "р" то можно дигать её также как Мкпп на нейтралке..... Вопрос ОНА УМЕРЛА ИЛИ МОЖНО ВОССТАНОВИТЬ! :unsure:
В книге про АКП прописаны рывки и теперешнее твое состояние по 3 причинам (вероятность по убыванию)
1 "Уровень жидкости ниже нормы" (что очевидно)
2 "Повреждение, обрыв или отсоединение троса привода селектора"
3 "Неправильная установка гидротранформатора или диска сцепления"
Может не так и ХХХ
и че терь делать то? ...ну понятно что ремонтировать или менять ... а что дешевле?!
Починить можно, но дорого. Купить б-у дешевле, но смотря как повезёт ;)
Предположу что дело не в коробке.
Если б писал еще подробнее где стружка и откуда масло можно и точнее.
Капот аткрываю нехватает куска кожуха Акпп... и стружка, а сегодня обнаружил куски дюрали по всему моторному отсеку воляються! :huh:
АКПП полюбому!
В разделе "Тормоза" отписался товарищ из Беларуси по цене запчастей.
Я думаю с ними как то нужно установить прямую связь по доставке з\п
Судя по расказам у нх есть все и в 2 раза дешевле.
