Буксует сцепление при прогреве Гольф 3 1,8 АВS
  • Автор темы SNIKerRUS
  • Ответы 5
    vw golf 3
SNIKerRUS
Россия, Кострома
VW Jetta2 1.8 EZ 86гв. Audi 100/44 1.8 PH 90гв. Ваз 2108 1.3 85гв.
Доброго времени суток. Такая проблема... Двигатель холодный, машина едет на ура. Как прогреваеца градусов начиная с 70 начинает дико буксовать сцепление. На 1 передаче можно ногу вообще с сцепления убирать машина плавно начинает ехать. Все это сопровождаеца каким то свистяще скрипящим звуком от сцепления. Было подозрение на текущий боковой влянец системы охлаждения, что с него попадало через смотровую пробку. Исправили. Не помогло а как будто хуже сделали.. Трос меняли, не помогло. Буксует именно на горячем моторе. Двигатель 1.8 ABS кпп 020.
Сальник первичного вала КПП или коленвала потёк.Полюбому снимать.
Завтра снимем...посмотрим...
Вообщем косяк в сальнике первичного вала... НО! Я был в шоке... Отсутствуют бронзовая втулка выжимного штока и его сальничек!!!! Чел 2 года ездил и ничего... Как так...
