GRANDX
Пришло время менять лямбда-зонд (выдавал ошибку). Машину брал б/у, поэтому, кто и когда его менял не известно, но стоял Bosch 0 258 005 081. Посмотрел по VINу в ЕТКА - 06A 906 265 AM, длину провода не указывает, но по аналогу Bosch примерно 500 мм. Полез под машину померил провод 620 мм (с датчиком общая длина 720 мм). 500 мм, как-то маловато будет, если и можно подключить, то провод будет натянут, что ни есть хорошо. Bosch дороговато, поэтому открыл каталог NGK(NTK) и на двигатель АЕЕ он нам дает OZA447-E32 (он же 0471) общая длина 720 мм. Но т.к. я залез под машину померить длину, то обнаружил запас примерно 100 мм. С аналогичными разъемами есть ещё несколько датчиков,т.к. длиннее нам не надо, смотрим покороче и видим OZA447-E18 (он же 0281) общая длина 620 мм, а также OZA447-E17 (он же 0270) общая длина 470 мм - ну этот слишком уж короткий.
Теперь про цены (до копеек не помню,брал пару месяцев назад, сейчас смотрел чуть подорожало. В Экзисте чуть дороже, я брал в другом интернет магазине, у меня там есть небольшая скидочка):
Bosch 0 258 005 081 - примерно 550,00 грн
OZA447-E32 - примерно 500,00 грн
OZA447-E18 - примерно 270,00 грн (ЭТО НАШ ВЫБОР)
OZA447-E17 - примерно 750,00 грн (не понятно почему)
Со своего старого снял термостойкий чехол и поставил на новый лямбда-зонд, закрепил хомутом и "сшил" степлером, т.к. он был прошит металлической ниткой, а её пришлось распороть.
Надеюсь информация кому-то будет полезной и поможет сэкономить не лишние 20 евриков.
