на Фольксваген Туареге R5 выскакивает ошибка 16683
saha7304
Апрелевка
VW Transporter T4 AJT 2002г.
на Фольксваген Туареге R5 выскакивает ошибка 16683.тема повторяется но решения там нет.обследование шлангов и замена клапана N75 ничего не дала.при тесте исполнителей шток ходит.после сброса ошибки появляется тяга.но при 103 км.ч. опять вылезает,но правда не всегда.после останова двигателя начинает ехать.на патрубке на кулер стоит датчик,может из за него?
Проверь системму выпуска ОГ, особенно выпускной коллектор и прокладку между ними и головкой, а также трубку от коллектора к егр( часто лопает).
так недодув вроде как
Я вкурсе. А чем турбина раскручивается? B)
мне кажется, пахло и слышно было бы в салоне :wacko:
если бы система выпуска то были бы чёрные пятна от сгоревшего топлива,дизель ведь.эта проблемка была но давно.
Если никто не игрался с тягой на турбине, и егр системма впорядке, дыр в куллере и шлангах нет, то или турбина, или катализатор забит.Сними логи, а там будет видно.
попробую завтра хозяина выцепить.к стати двигатель после гильзовки.собирал сам.
каты чистые,датчики поменяны.2 дня супер и опять началось.
Там стоит мелкая сетка под бампером на забор воздуха. Посмотри ее. Бывало, что разрывало корпуса возд фильтров из-за нее. попробуй снять и контрольный выезд сделать.
