shefrp
Тысяча извинений, догадываюсь таких тем и вопросов описано много даже на этом форуме но все же время поджимает а машина не заводится. Перед этим была проблема с реле бензонасоса (он не работал вовсе из-за плохого контакта в реле) - прочистил контакты, подогнул разъем все заработало. Не прошло и 3 дней - снова насос не работает. Снова ТО реле, проверка его контакта - все в норме. Только вот на предохранитете плюсик не появляется при включении зажигания. Не проблема - перенесем туда плюс папрямую с контакта реле проводком. Включаем зажигание - насос работает, но работает все время. Разве так должно быть или там в колодке реле еще куда то идет цепочка от контакта Р18? Да и машина то по прежнему не заводится. Кто подскажет как должен работать насос или как он подключен? Огромное спасибо!
