Kalek
Проблем что машина в аварийном режиме 1.замена датчики не резона 2 замена коробки не помогло 3 в проводах нажшел замыкание убрать теперь по диагностики пишет датчик трансмиссии и датчик скорости нет сигнала. с мозги до датчики в норме провод но на проводе 1 минус 2-ой провод минус после нагрузки?? от чего может быт
