Самопроизвольно открывается прав. перед. стеклоподъемник. Само по себе открывается окно. B-4 94г
  • Автор темы aleks325
  • Ответы 13
  • Просмотры 14К
aleks325
Караганда
пассат б-4 вариант 2-е 1994
На ходу, т. е. при вкл. зажигании открывается прав. перед. стекло!!! Сначала изредка, теперь чаще. Визуально проводка в поряде, на плате изменений нет-(дефекты пайки, вздувшиеся кондеи) Кто сталкивался? ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!! Пока откл штекер в салоне в сторону двери- масса.
Проводка проверяется не на глаз,а прозвонкой через лампочку 20+ Вт.
Я бы ещё раз проверил тщательнейшим образом проводку и плату.
А как плату проверил? Там вырезать надо крышку. Она не разборная.
Проводку смотрел визуально. особо тщательно в районе двери-перегибы и перлмы провода на99% исключаю. Блок разборный. Плату на предмет "холодной пайки" изучил с лупой(два места пришлось подновить) Не помогло! ???
кнопку изучай
Кнопки откидывал от штекеров- результат тот-же. Кнопки не при делах.
остальные стеклоподъёмники функционируют в этот момент?
Да, все функционируют нормально. Есть один нюанс. Команда на открытие подается или импуьсно, или непрерывно.В первом случае- опускание стекла можно остановить кнопкой как с водительской двери, так и с пассажирской. Во втором случае- кнопка водительской двери вверх не срабатывает, а с пассажирской можно поднять стекло и держать его в поднятом состоянии нажав кнопку вверх.
Так может проблема с проводкой в водительской двери?
Автор, рекомендую название тем писать так чтобы из него было максимально понятно что внутри.
Тогда открывать её будет больше людей кто знает как помочь.
И правила того же требуют. https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать https://vwts.ru/forum/topic/200350/
Откидывал штекер водительской двери, проблема остается. Сама электроника данной двери могла глюкнуть? Если да, то как лечить?
лечение электроники обычно выполняется индивидуально, специально обученными людьми
возможно блок комфорта-под задней сидухой коробочка такая
я хочу спросить следующее:
при вкл зажигании (двиг. не заведен) передний левый подъемник работает
когда запущен двигатель - подъемник уже не работает.
двигатель заглушен, зажигание выкл - подъемник работает (работать должны все даже при выкл зажигании, пока не откроется дверь).
Т.е. на ходу не открыть и закрыть стекло.
В чем может быть проблема, хелп?
