laa88rf
Привет всем.
История такова.
Как-то начал у меня валить черный дым с трубы из-за чрезвычайно сильно обогащенной смеси. Решил поковыряться, за одно масло заменить и залить раскоксовку. Перед заменой масла замерил степень сжатия, показало 16 (как оказалось из-за нагара на поршнях), после раскоксовывания стало 4. Вся грязь попала под клапана, между колец. Ну, нет худа без добра, да одно и поменяю прокладки.
Снимаю головку, ей занимались отдельно. Дальше больше.
Замеряю:
размер поршня 81.48 мм.;
зазор колец в замке 0.7 мм;
диаметр цилиндра в верхней точке 81.58 мм.
Согласно книги 0.7 зазор это много, надо 0.2 - 0.4 мм. Топаю в магазин, заказываю кольца, приходят KS (kolbenschmidt) на 81.5 мм.(вроде бы как заказывал) радостный прибегаю к разобранному телу двигателя, примеряю кольцо в цилиндре, а зазор в замке 1.4. Иду в магазин с вопросом можно ли поменять. Заказываем, приходят кольца NPS (вроде бы) такого же диаметра 81.5 мм. так вот. Прихожу к движку, проверяем, измеряем. Зазор в замке 1.82 мм.
Скажите мне, я в лыжи обутый или на самом деле кольца не те?
Заранее благодарю.
ЗЫ. магазин рогом упирается, что деньге не вернет, вернет через суд после экспертизы. Как-то не хочется расход масла 400 мл/1000км.
История такова.
Замеряю:
Заранее благодарю.
