Установка госномера на американку
  • Автор темы Сергей 21
  • Ответы 19
Сергей 21
Сергей 21
Москва
VW Jetta 5, 2.5л, Акпп 2009г. 170 л.с.
Подскажите кто-нибудь варианты установки госномера на американку VW Jetta,т.к.в продаже нашёл только какие-то непонятные скобы,которые будут дребезжать при движении,так-же видел "амеров" на дорогах с такими рамками-скобами...стыд и позор...
Существуют ли в природе некие пластиковые вставки,которые можно покрасить?
А квадратный номер сделать в Рашке нельзя?
Нет.
В Кунцево видел выносные рамки с подсветкой и кронштейнами, специально для установки еврономера на американское место :)
Сергей 21 написал(а):
что можно украм нельзя русам...даже вредно.
В Укре установка квадратных номеров хоть и прямо не разрешена ПДД (да и в гаи получить такой номер не получится - отдельно делать дубликат нужно), но и не запрещена.
Забавно, что вопрос не решен на сертифицированные-то (раз растаможены и стоят на учете, значит соответствуют всем стандартам) автомобили.
В РБ квадратные номера можно получить без вопросов.
На крайслере знакомого выносная рамка малех дребезжит, но только на определенных оборотах, да и то если специально прислушиваться.
А вот смотрится убого...
Ну а какие ещё тогда варианты??? Гнуть номер и ездить до первого принципиального полисмена? Такую выносную рамку устанавливают на саморезы, а между кузовом и кронштейном приклеивают двусторонний скоч, и ни чего не дребезжит....
В РФ по ходу больше никаких.
При желании лучше изготовить такую рамку самому, думаю на профильных форумах таких тем хватает.
Крышку багажника от Боры *умничаю*
Чем кулибить самому, лучше купить готовую... Есть очень хорошие по качеству.
+100500, вот например такую B)
На пасате тоже морочился и после долгих раздумий взял и тупо просверлил отверстия в крышке багажника. Прикрутил на оцинкованные болты и законтрил двумя гайками. Тем самым и номер на месте и возможность его "стыревания", что в последнее время модно, исключил. 4 года полет нормальный, при установке даже ничем не обрабатывал просверленные отверстия, следлв коррозии нет!
Удачи!
А просверлить номер под уже существующие отверстия в кузове?
номера сверлить запрещено!
P.S. ГОСТ Р 50577-93 приложение 3
Опа, прикольно.
А если отверстия в номере (или их и вовсе нету) не совпадают с отверстиями в кузове? Кузов сверлить? Мдя...
У меня оба номера просверлены под заводские отверстия и прикручены болтами через достаточно крупные в диаметре шайбы. Вопросы были один раз, но ответ "под заводские отверстия в кузове и шоп не сп***ли" гайца успокоил. Хотя, конечно, страна другая.
У нас все номера уже идут с отврестиями. И сверлить их нельзя. Можно сверлить кузов, колхозить рамки, но чтобы закрчунно было обязательно через те дырки на номере, которые уже есть.
Ну теоретически то можно хоть проволокой привязать, вот только как минимум техосмотр ты не пройдешь. А что будет если на посту остановят - хз :)
Да, в конце концов из-за чего сыр-бор то? Неужели так сложно просверлить 2 дырки в тоненьком металле? :)
Я все к бампером прикрутил.Один раз только гаец сказал что рамка нужна,в 2005 году,за 8 лет езды.
И то остановил и протокол выписал за превышение,а я ему пообещал в рамку номер засунуть.
Ясно. Печально :(
А чем регламентирован запрет сверлить отверстия в номере? Это где-то прямо указано?
Потому как у нас номер просто должен быть читаем.
зы. дырки в некоторых номерах у нас тоже есть, в некоторых нет. Но там где есть они выполнены под "советский" стандарт - по краям, а не под мировой - ближе к середине.
