Прежде чем ломать авто попробуй заменить бензин в баке! Даже если на фирменной заправке был..
Потом смотри давление в рампе, потом поступает ли топливо в цилиндры (мокрые ли свечи после прокрутки стартером). ДМРВ проверь. Там все простым тестером проверяется. Только напряжение нужно мерить!
Проводка под капотом часто подводит, ее не помешает снять с авто и "откапиталить"!
Повесь лампочку параллельно форсункам (ватт 5-10 не больше...), посмотри, как при прокрутке мигает или нет... Когда заводишь, попробуй надавить на газ в пол и так покрутить стартером...
