Нуржан С.
Добрый день. недавно заменил рулевые тяги. Поехал делать схождение. Там выявилось что при вращении правой тяги, также прокручивается на определенный градус рейка, то есть крутится шток рейки, а потом сама тяга. Мастер говорит, что возможно шарнир тяги подклинивает. Возможно ли такое? или рейка неисправна. Иногда при повороте руля на большой градус на право при движении происходит как бы проскальзывание правого колеса.
